Vi har en Luftvärmepump (Mitsubishi Electric Hero LN25) som installerades 4 månader sedan. Har två frågor
1- Undrar fryser inte kondens/vatten från slangen som ska rinner ut till utsidan av huset när är minusgrader ute?någon prata om att koppla värmekabeln, behövs verkligen värmekabeln eller det klarar sig i kalla vinter?
2-Vilken funktion ska använda i appen/fjärrkontroll När vi elda i kaminen och vill bara sprida värme från kaminen typ finns kaminlägen i vårt Luftvärmepump?
1. Det fryser när det droppat ner på marken
2. Vet ej, men pumpen bör jobba mindre om ni eldar så att inställd temperatur ändå uppnås
Det ser ut som att du ställt in pumpen på fläkt och inte värme (symbolen med sol). Är det avsiktlig? (Tror jag då det är så på min pump av annat fabrikat)
Tänkte sprara lite El och eldade i kaminen så tänkte använda bara fläkten för att sprida värme från kaminen men nu fick tips att kan använda CIRCULATOR läge iställetP Pin skrev:
Ok så ser ibland det rinner lite vatten under utedelen så kommer inte från inne del så låter rinna lite då och då eller hur?Hannuse skrev:
· stockholm
· 2 084 inlägg
Du har värmeläge med en SOL på fjärren och enbart fläktläge via appen, enklare om du använder den ena så slipper du bli förvirrad😎
Kör på SOL för värme och ställ manuellt in så hög fläkthastighet som du står ut med och tryck på Cirkulator så kommer det upp ett hus högst upp i displayen på fjärren och du har då aktiverat kamin/cirkulation funktionen.
Är det tex inställt 22 grader och du startar en brasa så innertemperaturen blir varmare än 22 grader vid innerdelen så kommer utedelen stanna och innerdelen fortsätter cirkulera luften i vald fläkthastighet.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Ingen aning om den finns i appen, använd fjärr och skippa appen så blir det enkelt.
fläkt är bara fläktläge.
använder du cirkulator och SOL så kommer den starta värmen och utgå ifrån inställt börvärde när din brasa har slocknat.
Tackar för fint förklaringC Comfort Thomas skrev:Du har värmeläge med en SOL på fjärren och enbart fläktläge via appen, enklare om du använder den ena så slipper du bli förvirrad😎
· stockholm
· 2 084 inlägg
Om du öppnar manualen så står det nog samma sak där 😉
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Missljud från ytterenhet, Luftvärmepump Mitsubishi FT35
Värmepumpar -
Vill ha en Mitsubishi Hero LN35 men det kanske blir för smalt för innerdelen i trapphuset?
Värmepumpar -
Smutsiga fläktar - Mitsubishi Hero
Värmepumpar -
Panasonic NZ35YKE, HZ35XKE eller Mitsubishi Hero 2.0?
Värme allmänt
