837 läst · 2 svar
837 läst
2 svar
Luftvärmepump köldmedia
Hej, funderar på att skaffa en luftvärmepump för kylning. Och nu har jag hittat ett ställe som borde vara bra för den. Då kan jag dra dräneringen ner till vattenlåset under diskbänken, men kylmedia slangarna tänkte jag dra uppåt till vinden som inte är bebyggd, och sen över mellantaksisoleringen till ena sidan på huset och ner på utsidan av väggen till utedelen. Har det någon betydelse om man drar kylmedia slangarna uppåt från innerdelen?
Kommer det kondens från kylmedia slangarna så att det finns risk för att isoleringen på mellantaket blir fuktig?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Spelar ingen roll om man drar kylmedierören uppåt en bit men skiljer det mer än ca 5 m i höjd över utedelen behöver man göra en oljefälla, liten slinga på rören. Rören ska ha en åtminstone tunnare kondensisolering som de normalt levereras med.
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar
