4 514 läst · 15 svar
5k läst
15 svar
Luftvärmepump innerdel i badrum?
För att spara el tänkte jag sätta en luftvärmepump i badrum/tvättstuga, för att ersätta direktel. Den kommer naturligtvis också att hjälpa till att torka tvätt på linor (på sommaren i mode torkning). Jag kan inte se något problem förutsatt att rummet är stort nog för apparaten ifråga (brännbar gas), men för säkerhets skull så ställer jag frågan här. Någon som kan se något problem med detta?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
Jag skulle ha en luftvärmepump till min friggebod.
Då rekommenderade dom att jag skulle ha en för friggebod för att slippa start och stopp på kompressorn.
Det är det som sliter när den måste starta och stoppa.
Så litet utrymme så skulle jag inte köra llvp på.
De för små utrymmena är dyrare än vanliga
Hur stort utrymme ska du värma med pumpen?Altaböke skrev:För att spara el tänkte jag sätta en luftvärmepump i badrum/tvättstuga, för att ersätta direktel. Den kommer naturligtvis också att hjälpa till att torka tvätt på linor (på sommaren i mode torkning). Jag kan inte se något problem förutsatt att rummet är stort nog för apparaten ifråga (brännbar gas), men för säkerhets skull så ställer jag frågan här. Någon som kan se något problem med detta?
vad menar du med brännbar gas
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Altaböke skrev:
Tja, problem och lite feltänk.Altaböke skrev:
- En LLVP ger ingen ventilation, bara värmer upp luften.
- På sommaren hänger man ju ut tvätten för tork?
I och med att den värmer så sjunker den relativa luftfuktigheten och den luft som går ut i badrummets ventilationssystem har därför högre vatteninnehåll än den som går in. På sommaren kan man hänga ut vid torrt väder, ja, men jag bor i en del av landet där det vissa somrar aldrig verkar sluta regna.KnockOnWood skrev:
Det rör sig om 7,7 kvm. Den gas som är i nya luftkonditioneringar (R32 tror jag den kallas) är brännbar, så det krävs ett visst minimiutrymme (volym under innedelen) för att inte riskera komma upp i explosiv blandning.Handyman 1 skrev:
Den torkar luft på sommaren genom att kondensera fukten mot kallt element. Vattnet leds ut genom droppslang till utsidan.KnockOnWood skrev:
Men med ett litet utrymme är risken att den kyler rummet.
Det låter som att en avfuktare är bättre för dig.
Det är sant att en överdimensionerad luftkonditionering ökar den relativa luftfuktigheten när man kör den i A/C-läge, men å andra sidan har denna ett speciellt torkarläge, och eftersom den bara är på 9000 BTU så tror jag det skulle funka.EddieHansson skrev:
Nja skulle jag säga. Vi har runt 50% RH med AC på kylning, vi har kallare inne än ute, och det är 95-100% RH ute. Det beror på att kylaren konsenserar fukten och vattnet leds ut ur rummet/huset. Det hade varit skillnad om fukten stannat kvar.Altaböke skrev:
Torkläge/avfuktarläge på AC fungerar genom att göra kondensorn kall och låta fläkten gå på låg hastighet så att frukten kondenseras och kan ledas ut. Du kan åstadkomma samma effekt genom att manuellt ställa kyla på lägsta temp och fläkten på låg hastighet.
