Ska köpa 1a värmepump och märkte att det är en djungel där ute , sen blev man förvirrad och tills slut så öppnar man en tråd ...
Hur läser man egenskaperna på databladet för att förstå hur torstig är värmepumpen ?
T.ex på databladen nedan ...
Värmeeffekt - 7,3 kW
SCOP Värde Medeltemp - 5,1
SCOP på 4.26 i nordiskt klimat (det står bara i text i beskrivningen)
Betyder det att pumpen kan ge som mest 7,3 kW värme till en ratio av 1:4,26 - dvs som högst kommer den dra 1,71KWh (7.3 / 4.26) när det gäller att värma upp ?
Sen vad betyder Energiförbrukning - 1680 kWh/år ? låter väldigt lågt ju om pumpen drar 1,71KWh
Eller..om allt jag säger övan är fel...hur kan man komma fram till en slutsats ang hur bra en värmepump är och hur mycket el kommer pumpen förbruka som mest ?
Ja, det är något av en djungel att bilda sig en uppfattning. Man kan väl säga att de värden som visas upp i form av SCOP, COP och nominella effekter hit och dit är ganska intetsägande, särskilt för denna norra halvan av vårt land. De tar nämligen inte hänsyn till de kallare vintertemperaturerna.CatP skrev:Hej,
De flesta VP arbetar rätt så bra vid några plusgrader och även under nollan. Men det intressanta är att se hur VP arbetar när minusgraderna går nedåt, för det är då som de krävs mer och mer elstöttning. Skulle jag köpa en värmepump hade jag velat se hur långt ned i utetemperatur den kan arbeta samt gärna COP-värde vid dessa låga temperaturer.
Scop kallt eller nordiskt klimat ska indikera hur mycket värme du får ut av 1 el. Men vid t.ex. +7 är verkningsgraden mycket högre, och vid -10 är den klart sämre. Ska indikera snitt på året, så du kan i alla fall använda den siffran för att jämföra 2 aggregat. Eller så går du bara på a++ eller a+++ märkningen...
Värmeffekt nominell. Behöver du ofta mer effekt än nominell effekt kommer prestandan sjunka. Om du behöver mer än 4kW när det är kallt ute är denna pump kanske lite för liten. En luftvärmepump som är överdimensionerad brukar oftast ge bra ekonomi, så länge som den inte är så överdimensionerad att den går on off för mycket på minlast.
10A säkring står det här. Innebär att den i alla fall förbrukar mindre än 2300W.
1680kWh per år är en värdelös siffra.
Seer är indikation på hur bra den går på kylproduktion. Inte så viktig siffra för de flesta, om man bara behöver kyla i några hundra h per år.
Det gäller fritidshus runt gällivare , så det kan vara rätt kallt vintertid , 42kvm , 3-glasfönstrarB BSOD skrev:
Har du direktverkande el idag? Kolla din elförbrukning en kall vinterdag i sådana fall (mina sidor på ditt elbolags hemsida). Du kan kolla vilken temperatur det var i Gällivare på temperatur.nu
Se till att du väljer en värmepump gjord för underhållsvärme.
Typ denna eller lillebror som heter 25 tror jag kan bli ganska bra för dig.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/hero-ln-35
· stockholm
· 2 123 inlägg
Det som saknas i produktbladet är vad den kan leverera för effekt vid tex -15 eller -25 beroende på vilken utetemperatur som är normal där uppe vintertid.
Finns det inga sådana uppgifter kanske man bör fundera på varför !
Hmmm ,det hade jag svårt att hitta på alla datablad jag tittade på..är det nåt man måste fråga om eller hur får man reda på det ?C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 123 inlägg
Står normalt på produktbladen från tillverkaren.
Såg att Mitsubishi LN nämndes så gå in på www.mitsubishielectric.se och kika på produktblad.
Nya RW SUMO visar både -15 och -25
Liknande uppgifter bör du finna på andra märken också
Lyckades eventuellt lägga upp en bilaga på RW
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Artikelkommentarer -
Luft-Luftvärmepump stendöd
Värmepumpar -
Korslaser Bosch Professional GLL 3-50 - Södertälje
Säljes, Uthyres & Skänkes
