Hej jag har "tagit över" en gård och ett bostadshus efter min far. Huset har funnits i familjens ägo sedan det byggdes dock är det som "kan huset" bortgågna och nu har jag ingen att fråga. Värmesystem är luftvärme ACJ med minimaster och minivent i köksfläkt i köket. Nu är det så att värmeaggeratet har börjat låta: slumra vid väderomslag och ibland bara helt plötsligt. Sänker man värmen slutar det men det ger ju effekten att det blir kallt i huset. Har rengjort filter som det stod i beskrivningen och även det filtret som sitter i huset. Någon som upplevt samma problem med det slamrande ljudet? Det låter som om den sätter på och stänger av ibland också.
![Luftvärmeregulator och takpanel, inomhus, tekniska installationer, belysning, slitage, behov av underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/646/646082-79741fe595e4dda10f7264aa6794f285.jpg)
![Köksfläkt med reglage, kryddhylla, matlagningsredskap, kakelvägg, skåpluckor. Texten "ÖR EJ LUCKAN" synlig ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/646/646083-a6dda13c67e0e83eb201f7839ca9d1b8.jpg)
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 114 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 114 inlägg
Visst är det lagren och det kan även vara skit på fläkthjulet som ger obalans. Man kan byta lagren och sitta och pilla med t ex en mejsel tills fläktbladen är redan. En slappare variant är att betala lite mer och köpa en helt ny motor med fläkt och skruva i. Beror på hur mycket man vill hålla på med hobby med billiga lager och hur mycket man vill ha nytt, rent och balanserat:
https://flaktbutiken.se/ventilation...ion/bahco-luftvarme-acj/bahco-acj-flaktmotor/
Finns mängder av trådar om dessa byten här på BH.
Ännu bekvämare är förstås en fläktfirma som tar hand om bytet.
Hur kan vi ändra möblering vid ftx luftvärmesystem
Ventilation -
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Hus med äldre FTX-system/luftvärme, hur ska jag tänka?
Värmepumpar -
Luftvärmesystem
Ventilation -
Fjärrvärme och luftvärmepump eller vattenmantlat system?
Värme allmänt
