4 592 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Luftvärme och kamin
Vi är igång och bjuder på ett hus som värms med elburen luftvärme. Det är väl lite problem med kalla golv osv då har jag förstått. Det är väldigt öppen planlösning och kök, allrum och vardagsrum ligger centralt i huset så vi funderar på om det kan löna sig att sätta in en täljstenskamin också... Kan det sänka driftskostnaden och ge lite varmare golv när det behövs tror ni? Vad kostar det ungefär att sätta in en kamin i ett hus som inte har något innan?
Hej, det lönar sig att montera kamin om man har tillgång på ved (dyrt att köpa färdigt). Vi monterade en Handöl sofiero täljstenare, samnt skorsten (Premodul). Notan på detta inkl montering-bygganm-sotarbes-taksteg ca 50 000:-. /jojje
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
räkna med ytterligare 20-30 tusen för en mindre täljstenskamin typ tulikivi/Nunna Unni
Vi bor i ett hus med luftburen värme och upplever inte alls något problem med kalla golv. Däremot har vi alltid saknat en eldstad så i somras satte vi in en kakelugn från Cronspisen. Kostnad för Kakelugn + montering, skorsten (1,5 planshus) + montering landade på knappt 70 000,-. Vi gjorde detta innan den sista juni så det kommer tillbaka ca 8 000,- via ROT-avdraget.maroon skrev:Vi är igång och bjuder på ett hus som värms med elburen luftvärme. Det är väl lite problem med kalla golv osv då har jag förstått. Det är väldigt öppen planlösning och kök, allrum och vardagsrum ligger centralt i huset så vi funderar på om det kan löna sig att sätta in en täljstenskamin också... Kan det sänka driftskostnaden och ge lite varmare golv när det behövs tror ni? Vad kostar det ungefär att sätta in en kamin i ett hus som inte har något innan?
Det som tillkommer utöver detta och som jag gjrode själv var att gjuta och mura fundamentet som ugnen vilar på. Kostnad under tusenlappen.
18 st taksteg (så att sotaren har något att gå på) Kostnad ca 1 500,-.
Är totalnöjd med ugnen. Ger en underbar värme som räcker länge! Dessutom ger ju luftvärmesystemet värmen viss hjälp att sprida sig i huset.
Har du fundament som håller så kan du få en gammal kakelugn köpt för 5-10tkr sen 25tkr för montering.
Dock krävs det som sagt fundament i golvet för att stödja en kakelugn som kan väga upp till 1 ton.
Jocke
Jocke
