Kan detta vara riktigt draget? Röret går upp på kallvind
Bildas kondens på fuktskyddet som sedemera droppar mer på spånet vid växlande temperatur från - till +
Känns som att röret skall gå ut genom taket?
Vi har bott i huset ett antal år och har faktiskt inte upptäckt detta förräns nu. Var heller ingen anmärkning i besiktningspapprena då vi köpte huset
  • Isolerat rör som slutar under fuktskydd på vind med synliga spåndelar och konstruktion.
Dra ut det genom taket, det brukar man göra. Vid nödfall kan amn använda vakumventil inne på vinden men då måste vinden vara uppvärmd annars blir det problem med kondens.
Misstänkt likt hemmabygge? Frågan är hur den i så fall är tänkta att fungera? Ser ut som den släppt ut fuktig luft mot boarden.
En riktig vaccumventil ska väl inte släppa ut nån luft utan bara in. Så köp en ny och sätt på.
Alternativt förläng röret upp och ut genom yttertaket men det känns som betydligt jobbigare.
Ser ju skumt ut och troligen är det fel utfört, men är du SÄKER på att det inte är läckage utifrån ?
Ja, inget läckage utifrån
Vakuumventilen läcker. Förmodligen för att den sitter på kallvinden så att det antingen blir is i den eller så blir gummiläppen hård i kylan så den inte tätar. Vakuumventiler ska helst sitta i ett uppvärmt utrymme (även då har dom en begränsad livslängd, men eventuella skador blir mycket mindre), så om det går att komma åt röret som går dit upp kan man kapa det på lämpligt ställe nere i bostaden och sätta ventilen där.
Annars drar man röret vidare genom taket så slipper man (nästan) alla problem...
