Jag har precis kommit igång med att montera luftspalt på råspontens undersida till taket. Det blr 45mm samt masonit så inga konstigheter där. Problemet är över garageportsöppningen. Där är endast några millimeters fri pasage pga limträbalken som sitter där. Kan man borra några hål igenom balken och o så fall hur många/storlek på dessa hål?
Mvh Morgan
Mvh Morgan
Du kan även sätta såkallade mögelstopper genom taket, lite beroende på hur yttertakskonstruktionen ser ut.
Hjälp med att välja 3 alternativ till köksö
Kök -
Alternativ till denna trasiga dränpump
Vatten & Avlopp -
alternativ till Plejd win-01
Teknik -
Alternativ till plåt eller platonmatta skydda syll
Annat alternativ för gips i gästrum källare
Byggmaterial & Byggteknik
