2 788 läst · 2 svar
2 svar
Luftspalt
Är ny på forumet och har precis blivit husägare. Har köpt ett hus från 1949. Taket på ovanvåningen är snedtak och ser ut på följande vis innifrån: masonit, luftspalt och isolering direkt mot råspont. Ska inte luftspalten vara mellan isolering och råspont eller var det på detta vis man byggde då? Verkar inte vara varken fukt eller mögel i vare sig isolering eller synligt på råsponten.
Tack på förhand för svar!
Grattis till huset. Jo luftspalten ska vara mellan råspont-isolering. Detta bör nog ändras vid eventuell renovering. Men så här är det med äldre hus...Luftspalten är vad jag förstår till för att när varm luft möter kallare kunna ventilera bort den utfallande fukten så den inte skadar råsponten via mögelangrepp.
