651 läst · 3 svar
651 läst
3 svar
Luftspalt
Hej.
Ska börja isolera taket. I dagsläget är det råspont på takbjälkar 45x195.
Tänkte köra med 170mm isolering. Taklutning 13 grader.
Det blir ju då en liten luftspalt, men bör man även sätta masonit på entum läkt mellan isolering och råspont så
att man är säker på att det blir en luftspalt? Tänkte ifall isoleringen efter några år "sväller" så att luftspalten försvinner om man ej har masonit.
//Johan
//Johan
Det blir ju en luftspalt om reglarna är 195 och isoleringen 170. Frågan var ju om det räcker som luftspalt eller om man måste "bygga" en luftspalt ifall isoleringen skulle svälla, men om den sjunker ihop så blir ju bara luftspalten större.F fribygg skrev:
Det är ett fritidshus. Sedan kommer det att isoleras mera inåt innan man sätter innertak.
Jag tror det blir alldeles lagom luftspalt med en entumsläkt och en massonit.J JED skrev:Det blir ju en luftspalt om reglarna är 195 och isoleringen 170. Frågan var ju om det räcker som luftspalt eller om man måste "bygga" en luftspalt ifall isoleringen skulle svälla, men om den sjunker ihop så blir ju bara luftspalten större.
