3 155 läst · 4 svar
4 svar
luftspalt
Hej. Har fått en begagnad bastu med färdigisolerade väggar, den ska placeras i källaren där det är betongväggar. Tror att det kan ha varit ett torkrum där från början. Huset byggdes 1930 talet.
Ska vi bygga luftspalt och hur ska det se ut?
Tack från Marie
Tack från Marie
Bygg upp den i rummet, en bit från eventuellt fuktiga ytterväggar. Gör även en lösning mot golvet, tex lägg utt några plastskenor som får upp bastun från den eventuellt fuktiga plattan.
Regeln är, inget organiskt mot ytterväggar och golv ( innerväggar kan även de vara problem men inte lika ofta).
Ok, jag behöver alltså inte göra en spalt med isolering eller täcka med någon plast?
Nej. Räcker att du lämnar några cm till ytterväggen och försöker få upp golvet från plattan om möjligt. Bäst är om du kan lägga klinkergolv.
Ståendepanel utan luftspalt (70tals hus)
Byggmaterial & Byggteknik -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Luftspalt inreda övervåning.
Tak & Vind -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Luftspalt bakom fasad
