11 709 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Luftspalt vid takisolering?
Vi vill inreda vår kallvind, och eftersom det är lågt i tak där uppe så vill vi isolera så tunt som möjligt. Det vi funderat mest på är att lägga cellplast utanpå och mineralull eller liknande invändigt, mellan bjälkarna. Men i våra funderingar ingår ingen luftspalt. Kommer vi att klara oss ändå, är att utesluta luftspalten en säker väg till fuktskador?
Fast det är väl ingen större ide att isolara utanpå taket + innanför men ha en luftspalt med utomhuskontakt däremellan...
Då kommer väl inte cellplastisolering göra någon nytta, då den kalla utomhuslufetn kommer åt på bägge sidor ...
Har jag förstått Thermisols grundregler för takisolering (http://www.thermisol.se/pdf/grundregler.pdf) rätt?
I dokumentet står (om parallelltak, dvs inredd vind):
· Taket skall vara lufttätt och diffusionstätt.
· Bostadsutrymmet skall ha undertryck i förhållande till uteluften. Mekanisk ventilation
erfordras.
· Ingen luftspalt vid takfot eller nock.
· Byggfukten måste ges möjlighet att torka ut så att fukttillskott till parallelltaket
undviks.
· Yttertakspanelen kompletteras med en utvändigt placerad värmeisolering. Denna höjer
temperaturen i panelen utan risk för snöavsmältning.
Innebär detta en konstruktion helt utan luftspalt?
/Pontus
erfordras.
undviks.
/Pontus
Precis. Har man isolering utanför taket så kan man skippa luftspalten. Eller, rättare sagt, ska man skippa luftspalten, annars är det ingen mening att isolera. En förutsättning för att det här ska fungera är att man har tillräckligt mycket isolering på utsidan för att inte riskera att daggpunkten någon gång hamnar på den torra sidan om underlagspappen.
Det låter ju som en perfekt lösning då!jon_h skrev:Precis. Har man isolering utanför taket så kan man skippa luftspalten. Eller, rättare sagt, ska man skippa luftspalten, annars är det ingen mening att isolera. En förutsättning för att det här ska fungera är att man har tillräckligt mycket isolering på utsidan för att inte riskera att daggpunkten någon gång hamnar på den torra sidan om underlagspappen.
Pink Valley får ju alla önskningar uppfyllda, cellplast, minskar inte takhöjden och slipper luftspalt!
/Pontus
Låter ju bra att det inte bara är jag som tolkar Thermisols tips och råd såhär
Prata igenom projektet noga bara, så att det inte blir några missförstånd!
Framför allt om ni har tänkt isolera med mineralull även på "insidan". Diskutera också igenom hur ni löser lufttäthet, diffusionstäthet och undertrycksventilation. Missar man en liten punkt kan det ju äventyra hela konstruktionen och det är ju inte bra om daggpunkten hamnar på insidan som sagt!
Har du tänkt er ett "parallelltak" fullt ut (dvs öppet upp till nock), eller ska det finnas ett litet utrymme kvar ovanför själva rummet?
/Pontus
/Pontus
