2 151 läst · 2 svar
2 svar
Luftspalt vid takisolering av fritidshus ?
Har byggt ett attefallshus byggt i 45 mm timmer och köpt isoleringspaket från tillverkaren. När jag skulle börja isolera taket fråga de snickaren som jag använt till att sätta in fönster om jag inte skulle ha luftspalt mellan tak och isolerning.
Kollade med tillverkaren och dom säger att det inte behövs någon luftspalt mellan yttertak och isolering - vad gäller ?
Nu är det enligt instruktion:
- Reglat Tegeltak
- YAM2500 takpapp
- 22 mm råspont (plan undersida)
- Isoleringen läggs dierkt mot råsponten (liggande takbjälkar- med tre upplag ttervägg och mellanvägg)
- ångspärr
- innertak 20 mm trä
Tänkt hålla stugan över plus på vintern och när vi är där tända en brasa för att få upp värmen till normal inomhustemperatur.
- Bör jag ha luftspalt, hur gör jag då med liggande takbjälkar ?
- Bör jag ta bort ångspärren ?
Hur bör jag tänka
Mvh Oskar
- Reglat Tegeltak
- YAM2500 takpapp
- ångspärr
Hur bör jag tänka
Mvh Oskar
Om du har cellulosa returpapper typ ekofiber med deras öppna duk behöver du inte ha luftspalt men om du både har plastdiffspärr och tät underlagspapp bör du ha luftspalt tänk i så fall också på vindskydda isoleringen i ytterkant
Tack för svar.
Det är Isover glasullsisolering och T-embalage ångbroms.
Kom på att det på ovansidan av träsponten för taket är rillor (för att plankorna inte skall slå sig, används som tunnare golv i andra hus) i vertikal riking under takpappen - kan det ses som luftspalt ?
Tack för svar.
Yttergaller vid luftspalt mellan isolering/skiva och råspont
Ventilation -
Hur skall jag resonera med min luftspalt vid takbyte.
Tak & Vind -
Luftspaltsskiva eller vindavledare vid tilläggsissolering
Isolering -
Övergång av luftspalt och ångspärr mot varmt förråd vid isolering av carport/garage
Isolering -
Luftspalt vid takisolering?
Isolering
