Snickarna har lämnat tillbyggnaden med asfaboard som sticker upp mellan takstolarna (bild). Frågan är hur man får till luftspalt i skarven mellan asfaboard och luftspaltskiva. Skivan bör väl ligga ovanpå boarden? Hur gör man då med insektsnät? Bör inte asfaboarden göras fast på något sätt? Som det är nu sticker den som synes bara upp två dm ovanför regeln utan något stöd. Hur hade ni gjort?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag hade satt en snedsågad list längst upp på asfaboarden och även satt en skiva upp i snedtaket INNAN taket (råsponten) gjordes.
Protte
Protte
Jag hade tätat till med en regel mot boarden för att stänga ute möss mm. , sedan hade jag borrat upp med dosborr och satt luftning genom råsponten.
Är inte det vanligaste att sätta insektsnätet under takfoten, dvs stolen sticker ut och under den spikar du upp brädor, mellan dessa lämnar du lite mellanrum, där sätter du nätet.
Boarden håller nog, frågan är sen vad du skall isolera med lösull som riskerar gå upp i öppningen? då för du sätta en spalt mellan stolarna med ex masonit som kan sättas på en liten list. Ja, så skulle jag gjort men det finns säker fler sätt..
Värre ? Det finns flera lösningar som funkar bra. Själv föredrar jag att borra igenom med dosborr och sätta dit mögelsopp, mest därför att det är lättare att stänga ute möss. Är lådan uppsatt på utsidan annars kan du välja att göra luftspalt i denna och sätta nät helst metallnät, och sedan kan du bara såga upp en spalt mellan asfaboard och råspont. Att bara sätta nät mellan asfaboard och råspont kan väl också funka,men då får mössen fri tillgång till lådan och något hål hittar de nog. Fästa nät kan väl funka med klammer lim och korta skruv.
Lådan?Fixar_Krille skrev:Värre ? Det finns flera lösningar som funkar bra. Själv föredrar jag att borra igenom med dosborr och sätta dit mögelsopp, mest därför att det är lättare att stänga ute möss. Är lådan uppsatt på utsidan annars kan du välja att göra luftspalt i denna och sätta nät helst metallnät, och sedan kan du bara såga upp en spalt mellan asfaboard och råspont. Att bara sätta nät mellan asfaboard och råspont kan väl också funka,men då får mössen fri tillgång till lådan och något hål hittar de nog. Fästa nät kan väl funka med klammer lim och korta skruv.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Googla på takfotslåda och titta på bilderna.
Ok, man täcker för takfoten utvändigt med bräder alltså, för att kunna göra ett ventilationshål i, där man sätter insektsnätet. Ja, det är ju en möjlighet. Är det vanligt? Är det snyggt?
Edit:
Tilläggas bör att resten av huset inte har någon sådan låda.
Edit:
