Det finns ett luftspalt mellan råspont och underliggande skivor ovanför isoleringen i detta tak på nybyggt attefallshus.
Ser att snickaren endast borrat små hål mellan takåsarna för att få luft att cirkulera i luftspalt mellan takåsarna! på takets fram och baksida. Sluttande tak, högst fram, lägst på baksidan.
Jag känner att det kanske borde vara större öppningar för luft att cirkulera i luftspalten.
Har ni några tips på vad jag bör be snickaren göra?
Kan man exempelvis ta en feinsåg och kapa bort x antal centimeter hela sträckan mellan varje takås? På båda sidor av taket.
Isåfall hur många cm som minst?
Finns risk att få in vatten då, om det skulle regna på tvären?
Och, vad kan man isåfall sätta fast, och hur, för att inte få in getingar etc i luftspalten?
Eller har ni andra tips? Skulle det räcka att bara ta bort en viss sträcka mellan varje takås, dvs inte behöva kapa hela längden mellan varje takås? Om det går kanske det skulle vara lättare att hitta något som passar att sätta över (mindre yta) för att inte få in getingar.
Tar tacksamt emot tips!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Tror snickaren har monterat någon form av skiva (masonit?) direkt ovanför isoleringen… och sen luftspalt mellan skivan och råsponten. Är det rätt eller fel gjort?Matti_75 skrev:
Tack för input i frågan? Har du något bra tips på lämplig spaltventil med insektsbett som skulle passa j sammanhanget? Eller kan man bara typ häfta fast någon form av insektsnät bara?R Rejäl skrev:
Nej inga färdiga lösningar utan man köper insektsnät på rulle..S Slottsfrun skrev:
Det är viktigt att ha lite mer luft än du har nu med några små hål för att det ska bli lite luftombyte…
Man stiftar upp det mot råsponten och sedan underkanten mot fasaden. Ni behöver någ montera en bräda för att dölja myggnätet annars ser det lite konstigt ut..S Slottsfrun skrev:
https://www.hornbach.se/p/insektsnat-protego-20cmx25m/5590488/
Använda underlagstakduk + träfiberskiva som luftspalt?
Tak & Vind -
Luftspalt under pulpettak
Luftspalt under plåttak med säkerhetsväv
Utbyggnad och tillbyggnad -
Diffusionsspärr under takgips, luftspalt?
Isolering
