Jag håller på att bygga ett isolerat förråd som ska vara ouppvärmt. Nedan punktar jag först upp lite info om förrådsbygget. Därefter punktar jag upp mina frågor i stycket efter infon.
Info om förrådsbygget:
● 2×3 meter utvändigt.
● Sadeltak med 38 graders takvinkel.
● Isolerat golv, tak och väggar.
● Papptak (ev plåttak i framtiden).
● Luftspalt vägg: mellan ytterpanel och vindduk.
● Luftspalt tak: mellan råspontlucka och masonitskiva.
Mina frågor ang förrådsbygget:
● Behöver jag verkligen ha en ventilerad taknock på mitt förråd där luften från luftspalten kan passera genom? Eller räcker det att luftspalten kan passera från takfot till taknock och vidare till takfoten på andra sidan? Jag vill helst slippa göra en ventilerad taknock om möjligt då det blir krångligare att bygga.
● Om ventilerad taknock ändå är nödvändigt på ett isolerat ouppvärmt litet förråd - hur görs detta med takpapp på taket? Finns det något annat än mögelstopper?
● Räcker det att täta masoniten mellan luftspalt och isoleringen med åldersbeständig multibyggtejp utöver att den är skruvad i luftningsläkten på takstolarna? Eller finns det ändå risk för att kondensvatten letar sig in till isoleringen genom tejpen?
Tack på förhand för svar!
Jag har också samma fråga kring ventilering av taknock.Ö Övertänkaren skrev:Hej!
Ventilation av tak / ytterväggar sker med självdrag .
Självdrag sker med att varm luft vill stiga uppåt .
Om man hindrar den varma luftens väg på konstruktionens högsta punkt så sker ingen luftväxling .
I ytterväggar och tak har man luftspalt för att kunna vädra ut ev. fuktig luft , detta så att trä ska må bättre .
I tex. mitt garagebygge så användes råspont med takpapp , längst upp på taknocken lämnades en öppning . Denna öppning täcks av mina takpannor .
Varför isolera ett ouppvärmt förråd 🤔
OKej, tack för svar! Då får jag se till att ha ventilerad taknock ändå. Går det att få till det med papptak? Hur får man n öppning i taknock utan att regnvatten letar sig in om man inte har takpannor?Tomture61 skrev:
Anledningen till att den är isolerad är för att kunna förvara exempelvis dynor och elverktyg. Som jag förstår det mår dessa prylar bättre av långsamma temperaturväxlingar? Vilket isoleringen bidrar till.
Ska du ha öppet till nock med snedtak invändigt eller platt innertak med ett litet "vindsutrymme"?Ö Övertänkaren skrev:OKej, tack för svar! Då får jag se till att ha ventilerad taknock ändå. Går det att få till det med papptak? Hur får man n öppning i taknock utan att regnvatten letar sig in om man inte har takpannor?
Okej får fundera på att kanske göra så då. Om jag ändå skulle isolera upp i nocken. Skulle ett alterntiv kunna vara att borra hål högst upp i takstolarna och högst upp i väggarna på kortsidan vid nocken. Alltså så att luftspalten kan vandra mellan takstolarna och ut på kortsidorna? Förstår ni hur jag menar?Jonatan79 skrev:
Den varianten har jag inte settÖ Övertänkaren skrev:Okej får fundera på att kanske göra så då. Om jag ändå skulle isolera upp i nocken. Skulle ett alterntiv kunna vara att borra hål högst upp i takstolarna och högst upp i väggarna på kortsidan vid nocken. Alltså så att luftspalten kan vandra mellan takstolarna och ut på kortsidorna? Förstår ni hur jag menar?
Har ett gästhus på 16 kvm med ryggåstak och isolerat i ett sadeltak som används vår-höst och sedan kallställt.
En luftspalt på båda sidorna i sadeltaket mot yttertakets råspont med takpapp.
Luftspalterna möts i nock och ingen öppning i yttertaket. Blir knappast någon fukt som behöver ventileras mera.
Ser inga problem med en sådan lösning
Okej, vilken taklutning har du då? Funderar på om den lösningen fungerar sämre ju brantare taklutning man har?A AndersS skrev:Har ett gästhus på 16 kvm med ryggåstak och isolerat i ett sadeltak som används vår-höst och sedan kallställt.
Temperaturväxlingar är inte det stora problemet. Fukt är det stora problemet. Fukt => mögel & rost.Ö Övertänkaren skrev:
Genom att hålla en högre temperatur inne än ute så sänks RH inne. Dvs permanent uppvärmd.
Det andra sättet att sänka RH är genom en avfuktare. För ouppvärmda utrymmen krävs då en sorptionsavfuktare.
Ett ouppvärmt utrymme, oavsett om det är isolerat eller inte, som inte är avfuktat med en avfuktare, ger "sommarstugedoft" på allt organiskt mtrl, såsom t ex mjuka/stoppade dynor till sommarens trädgårdsliv.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Finns tyvärr enbart ett sätt att kontrollera fukt i en byggnad , ventilation + värme .Ö Övertänkaren skrev:OKej, tack för svar! Då får jag se till att ha ventilerad taknock ändå. Går det att få till det med papptak? Hur får man n öppning i taknock utan att regnvatten letar sig in om man inte har takpannor?
Obehandlat stål rostar vid 50% RH , textilier / trä möglar vid ca 70% RH .
