2 698 läst · 2 svar
2 svar
Luftspalt i takkupa
Jag håller på och totalrenoverar vårt badrum. Detta är beläget i en kupa på andra våningen. När jag rev ned innertaket i kupan visade det sig vara helt oisolerat i kupan.
Min fråga är, hur skall jag lösa luftspalt i kupan? I övriga delar av ovanvåningen slår jag bara masonite på läkt för att få en luftspalt, öppnar upp o sätter en ventil för att luften skall kunna cirkulera.
I kupan så känns det inte lika uppenbart hur jag skall lösa cirkulationen. Några ideer?
Mvh
Tobbe
Mvh
Tobbe
Du kan använda Gullfibers produkt "Lufta". Det är en pappkartong som viks till och sätts upp mot yttertaket. Därefter är det bara att isolera som vanligt, den ger en luftspalt på 3-4 cm.
Jo, förresten, du måste öppna spalter i takfoten på kupan så luft kan cirkulera mellan yttertak och kartong.
Ståendepanel utan luftspalt (70tals hus)
Byggmaterial & Byggteknik -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Luftspalt inreda övervåning.
Tak & Vind -
Luftspalt vid takkupa vid mögel och tilläggsisolering
Tak & Vind -
Luftspalt takkupa
Isolering
