Hej alla!
Problem: Mitt garage sitter ihop med grannens garage (står bredvid varandra), detta gör att jag inte kan göra en luftspalt i garagetaket som går tvärs igenom garaget.
Fråga: Ska jag borra små hål i takreglarna så att det blir luftcirkulation som ett "L" genom garaget, dvs luft som kommer in på kortsidan och sen passerar hålen i bjälkarna och sen ut på långsidan och vice versa? Hur stora behöver hålen vara? Risker?
Tack på förhand!
