9 549 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Luftspalt bakom panel!!
Tjenare,
Har kollat igenom forumet efter lite fakta om luftspelten bakom panelen.
Nu har jag yttervägg, 20mm luftspalt, stående 45mm regel + 45mm isolering. Sedan tänkte jag ha bastufolie och liggande 22mm * 70mm spikläkt och panel. Men hur gör man med luftningen innanför bastufolien? Ska den luftas ut ovan bastutak, eller ska luften cirkulera från golv bakom panelen ut i springa vid tak?ska taket också ha en luftspalt? Vad ska man limma skarvarna i bastufolien med för lim?
Tacksam för svar!!
//Lelle
Tacksam för svar!!
//Lelle
Jag har tejpat mina skarvar med aluminiumtape.
Jag har stående läkt som bildar luftspalt bakom liggande panel.
Jag tänkte inte göra flasktätt uppe vid vägg/takvinkeln. Då kommer luften att kunna ventilera den vägen.
Det finns säkert andra sätt också att bygga på.
Kolla in litet länkar här:
http://www.pedago.fi/dalton/hus/Bastu/bastu.html
Du kan limma folien med kontaktlim. Panelen skall inte vara tät, utan lämna glipa mellan tag/vägg och eventuellt hörn. Folien skall vara tät för att hålla fukten inne i bastun.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Behövs det verkligen ingen luftspalt bakom stående panel?
Fasad -
Luftspalt / läkt bakom liggande panel på kallförråd
Byggmaterial & Byggteknik -
Silikonkabel i flexrör bakom bastupanelen, i luftspalt?
El
