Jag har gamla sektionsradiatorer som fungerar ypperligt. Däremot börjar själva luftningsskruven på vissa bli så nötta att ibland är svårt att få upp dem med en elementnyckel. Finns dessa att få tag på någonstans? Jag söker på ex. rinkabyrör men hittar inget. Ska man byta hela paketet så verkar det som att hela sexkantiga delen får bytas vilken är bökigt då jag då rimligtvis behöver tömma hela systemet först.
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/barebroelementnyckel1_180x.jpg?v=1657788645)
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
Är det inte bara att skruva loss den och ersätta med typ:
https://www.rinkabyror.se/artikel/luftskruv-g15-m-o-ring-massing/
Ja, det *kan* ju gå att bara sänka trycket och skruva ur/i fort som fasen, men satsar man på det kommer det ju garanterat visa sig vara något strul som gör att man inte får tillbaka någon av dem...
Misstänker att 36mm betyder att du har något i stil med R25 bakom den, vilket inte verkar vara det lättaste att hitta, men det finns ju övergångar till mer moderna standarder att tillgå som knappt kommer synas när det väl är klart.
Om problemet "bara" är att det är svårt att öppna med en elementnyckel kan du ju köra en ful-fix med en bågfil och göra ett spår för skruvmejsel i den, men då köper du dig ju bara lite tid innan den går sönder på riktigt. (Eller slipa den fyrkantigare till en annan nyckel-dimension och härda den så att den håller längre)
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Gammal grävd brunn till bevattning
Vatten & Avlopp -
Kan jag använda en gammal husgrund som klack till växthus?
Vilken skorsten till gammal kamin i växthus?
Växthus -
Luftningsskruv till gammal sektionsradiator
Värme allmänt
