2 067 läst · 24 svar
24 svar
luftnings skruv till värmeslinga?
Ska koppla in en golvvärme slinga.
Jag skulle vilja ha en rördel med en sådan avluftnings skruv på, jag har bara sett lösa avluftnings skruvar, och då måste jag ju borra själv och gänga i.
Var, om det finns kan jag köpa en färdig rördel?
MVH Anders
MVH Anders
En sånhär
http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/radiatorer/radiatorer_vatten/luftventil.html
kan du ju kombinera med lämpligt T-kors? Det finns ju Tn med två klämändar och en invändig rörgänga. Glöm inte stödhylsan till PEXen.
Det görs säkert inga färdiga "kit" för man vill ju kunna lufta av på alla möjliga konstiga dimensioner och ansluttningssätt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Eller satsa på en automatiskr avluftare, typ Spirovent, så behöver du aldrig bry dig om avluftning.
Det räcker med en, se till att den sitter på högsta punkten (eller att det finns en annan avluftning på högsta punkten, tex ett element). Att lufta tex golvvärmeslingor där slingorna sitter ovanför avluftningspunkten är helt hopplöst.
Har du inte din golvvärmeslinga ansluten till ett fördelningsblock? Då brukar det gå att avlufta på fördelningsblocket!
tack för ditt svar.
Jag har inget fördelarblock, det är bara 2 rör och 2 golvvärme slangar som sticker upp över golvet, som ska ihopkopplas med termostat. Så det är lite hemma bygge.
Så jag får ju 2 höga punkter, så jag undrar om jag måste ha luftare på båda?
MVH Anders
MVH Anders
