Har byggt en 4x3m friggebod för några år sedan, golv isolerat vid bygget (asfaboard, 20 cm mineralull, spont).
Boden är nedgrävd ca 20 cm och står på 3x3 betongplattor som golvreglar ligger på.
Den liggande panelen startar ungefär i linje med gräsmattan (se bild).
När den byggdes var väggar och tak oisolerade och har varit så tills nu. I utrymmet mellan mark och bod (ca 20x20 cm) lade jag markduk i ett U som fylldes med sten vilket blev rätt snyggt. MEN det kanske inte är ultimat vad gäller ventilering av grunden/under boden. Så nu har jag tagit bort det (se bild), dock går inte några direkta fuktskador att konstatera.
Jag har nu isolerat väggar och tak och tänkte göra något mer långsiktigt och försöka undvika fukt men ändå
försöka får det lite "fint" runt boden.
Mitt nuvarande förslag är att lägga ett något sluttande metallnät närmast boden som fästs i boden och under betongplattor liggande på marken.
- Vad finns det man kan göra med utrymmet, ca 20 cm brett och 15-20 cm djupt hela vägen runt boden?
- Vad är era erfarenheter och tips (jag vet att forumet huserar ett antal friggebods/garage/förråds -proffs)
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vi borrade hål i friggebod och satte ventilations galler rakt igenom på nedsidan
A asaguden skrev:Hej
Tack på förhand.
Täta runt plaströr
Tak & Vind -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
avluftning toalett, ventilering infiltrationsbädd
Vatten & Avlopp -
Hjälp med ventilation runt avluftningskanal
Ventilation -
Problem med brunt vatten efter luftning av hydrofon?
Vatten & Avlopp
