1 206 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
LuftluftVP i kallställt hus?
Om man har en LLVP avstängd i ett kallställt hus kan det bli problem?
T ex jag har en LLVP på på hösten inställd på innetemp 8 grader. Sedan stänger jag av den några månader mitt i vintern och kallställer huset. Man kan då tänka sig innetemp på minus 10 grader eller lägre kanske periodvis. Sedan på våren startar man pumpen igen. Vid starttillfället kan tänka sig två scenarier, en där temperaturen är minus 5 grader och en där temperaturen är plus 5 grader. Kan det bli problem vid något av scenarierna?
· Västmanland
· 102 inlägg
Den kommer inte kunna avfrosta utedelen vis för låg innertemperatur, du måste öka temperaturen i samband med igångsättning med exempelvis ett element.TRJBerg skrev:Om man har en LLVP avstängd i ett kallställt hus kan det bli problem?
Ok, så problemet är på våren? Så antingen värmer jag inneluften med element - till några plusgrader eller behövs det vara varmare? Eller jag väntar tills det är några plusgraders väder några dagar och startar sedan?A August Eriksson skrev:
Du ser inga andra problem? Jag var lite fundersam om att det här kan skada pumpen?
Det sliter mycket på kompressorn att kallstarta den. Många kompressorer har kompressorvärmare av någon sort och man bör slå på strömmen till värmepumpen minst ett par timmar innan man startar kompressorn på vinterhalvåret.
Gamla kolvkompressorer var känsliga för kallstarter, men nya shrollkompressorer. har inga problem med kallstarter. Det är inga problem att stänga av värmepumpen några månader, Du behöver inte heller värma upp rummet innan du startar
Torka träpanel montering i kallställt hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Uppvärmt badrum i kallställt hus
Fritidshus -
Kallställt hus vid inflytt
Köpa & Sälja hus -
Täcka över skorsten med presenning i kallställts fritidshus?
Fritidshus -
Utanpåliggande plaströr eller kopparrör i badrum i uthus som är kallställt
