1 013 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Luftluft pump lutning
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Kondensvattenavrinning samt om det skulle samlas olja i ledningen så kan den rinna tillbaka till kompressorn.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Sedan finns det rekomendation (från din tillverkare) på minsta höjd det ska vara mellan innertaket och ovandelen på innerdelen av luftvärmepumpen, men det får du titta i installationsbeskrivningen (har du inte den googla modellnamnet så hittar du den).
rören går ju alltid att flytta för att få bättre lutning samt annars kan man ju alltid flytta hela innerdelen någon annanstans (samt ev då förlänga rören om det skulle behövas)
Jag vet inte om ni missförstår?sir_daniel skrev:Sedan finns det rekomendation (från din tillverkare) på minsta höjd det ska vara mellan innertaket och ovandelen på innerdelen av luftvärmepumpen, men det får du titta i installationsbeskrivningen (har du inte den googla modellnamnet så hittar du den).
Eller om jag är otydlig?
Vi har en luft luft installerad redan. Av någon som får installera den. Nu ska vi flytta den inom snar framtid men först mpste vi fixa väggen där röret ska sitta. Och där ska vara en dörr. Så vet var röret börjar från andra väggen men vet inte vilken lutning röret ska vara. Tex 1 cm lutning per 100 meter osv.
Någon som vet? Det kommer någon behörig som installerar det sen. Behöver mest veta hur hög dörr vi kan ha under
Okej men snackar vi om väldigt lite fall? För den sitter just nu 210 cm från trallen och tänkte ha en 190-200 cm dörr under. Då borde det räcka (räknar från nederkanten av plastet där rören går.Handyman 1 skrev:
