Idag är det nedgrävt en EKKJ 5g2.5 i en PEM slang till elskåpet enligt gult streck.
Funderar nu hur man ska få in den i friggeboden framöver.
Friggeboden står på en platta med mur mellan befintlig kabel så det går inte nå friggeboden via marken.
Går det förlägga i luften sista biten från slänten på något sätt?
  • Träram för en friggebod under uppbyggnad, omgivande grönska och elskåp på en sluttning. EKKJ 5g2.5-kabel i gul PEM-slang markerad med gult och rött streck.
Varför inte gräva enligt blått och sätta kabelskydd den korta bilen på betongplattan?
  • Byggnadsskelett av trä på betongplatta med linjer i rött, gult och blått som markerar ledningsdragning från elskåp längs byggnaden.
Henrik Vamos
Det skulle kunna vara ett alternativ.
Tänkte mest att det blir en liten snubbeltröskel på plattan men å andra sidan kommer man inte vara där ofta.
Tanken är att centralen på utsidan försvinner så isåfall får dem borra hål i underkant mur och trycka ut befintlig PEM slang genom muren och kabelskydd på den biten som går över plattan.
Det är en möjlig lösning👍
Dra kabeln längst bort på bilden mot muren, där borde man inte springa allt för ofta. Annars kan du borra snett genom plattan och komma ut under/på sidan :)
Henrik Vamos
