Har nyligen införskaffat mig en begagnad Balma luftkompressor med 270-liters tank och 10-hästars motor.
Den drivs med hjälp av en Y/D-start.
Den sitter just nu i ett trefasuttag där den gruppen har en egen JFB (25A, 30mA, Typ A) och när den växlar upp i D-läge så löser JFB:en ut.
Ibland genast och ibland kan den tuffa på en stund innan JFB löser.
Säkringen (D16) löser inte ut.
Nollan (kabeln från trefas-handsken) ligger isolerad (vit eltejp) och oinkopplad i Y/D-skåpet (se bild).
Anläggningen är drygt ett år gammal (Hager, utom D16 som är EATON) och JFB:n har aldrig löst ut tidigare.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
![Elektriskt skåp med flera anslutna kablar, kontaktorer och kretsbrytare, varav en av är vittejpad och oinkopplad, samt en vit jordfelsbrytare (JFB).](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803116-3425f350f129d5d4fe8affbbad2b5a30.jpg)
![Typplåt på en trefas induktionsmotor med specifikationer som 7.5 kW, 10 HP, frekvens 50/60 Hz, märkspänning 400/700 V, från Kunming Electric Works.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803117-fdbc2ac1809e3f326aec96b8debd2390.jpg)
![Bild på en säkringscentral som visar två säkringar, en Hager och en Eaton, samt en JFB (jordfelsbrytare). Märkning inkluderar xClear CLS6-D16/3 och 400V.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803118-f7ddabc9f642a14a5695a664b0f16f16.jpg)
![Jordfelsbrytare i elcentral med en märkning på 25A/0.03A och modellnummer CDS 425R från Hager.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803119-1b4bb1f61d7f6d35787852e8ee5b4417.jpg)
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 060 inlägg
Det enda jag kan komma på i hastigheten är tyvärr ett isolationsfel i motorn.J jim_b skrev:
Att det endast löser JFBn vid D-drift kan bero på att felet ligger nära mittpunkten vid Y-drift.
Så, en mätning av isolationsresistans eller läckström vore på sin plats.
Moderator
· 51 957 inlägg
På transformatorn går det in en gröngul på samma anslutning som en röd. Kan det vara så att man "fulnollat" för att driva något med 230V. Transformatorn har gröngul jordning vid fästskruven.
Fast det skulle kunna vara för att låta chassit ha 0 potential på sekundärsidan av trafon. Så det behöver inte vara fel.
Det är inget fel där bara normal jordning av ena polen för 24 VAC sidan på manöverspänningen från trafon.H hempularen skrev:På transformatorn går det in en gröngul på samma anslutning som en röd. Kan det vara så att man "fulnollat" för att driva något med 230V. Transformatorn har gröngul jordning vid fästskruven.
Det som stör mig är att den kan köra på i D-drift olika länge. Oklart varför. Kanske relaterat till hur hårt kompressorn får jobba.Bo.Siltberg skrev:
Den gamla anslutningssladden (som var klippt) hade en nolla som inte var ansluten. Så de hade inte behövt ful-nolla något.H hempularen skrev:På transformatorn går det in en gröngul på samma anslutning som en röd. Kan det vara så att man "fulnollat" för att driva något med 230V. Transformatorn har gröngul jordning vid fästskruven.
Men jag vet inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 060 inlägg
