4 355 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Luftintag till braskamin.
Vi bygger nytt lösvirkes hus och ska ha en braskamin på övre plan ,kom nu och tänka på att många menar att du bör dra in ett luftintag under kaminen som du kopplar in ?
Allt för att förhindra att du får undertryck i huset.
Hur har ni gjort?
Vi har mekanisk till/från luftsventilation.
Hur har ni gjort?
Känns tufft att behöva borra 100mm stort hål i golvbjälklagret, men man vill ju inte ha undertryck, och huset är väldigt "tätt" byggt. Kom o tänka på att jag har ett radon rör som kommer från grunden (under min gjutna platta) Man kan inte använda denna luft? röret går förbi platsen där braskaminen ska stå.
Vi har bara mekanisk frånluft och det funkar bra med en (max) 13 kW kaminugn i gillestugan i källaren. Tillluftsdon och fönster med spaltventiler finns i rummet, men när ventilationen har lägsta effekten, behöver de inte ens vara öppna.Draven skrev:
Vid nybygge är eventuellt en skorsten med tillluftskanal interessant. En beskrivning finns på tyska, http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/kamin/kamin.htm med grafik så att det går att förstå hur det fungerar. En fördel är uppenbarligen att luften förvärms före förbränningen, -> renare förbränning, högre effekt. Jag vet ej om det går att få tag i en sån skorsten i Sverige.
Jo tack jag vet, men nu e de så att kaminen ska stå mitt inne i huset mot en innevägg. Men funderar på att flytta den för nu räcker det inte med 100mm spirorör det ska vara kondensisolerat också så ca 125mm om inte mer.saturnus2 skrev:
Hmm nej såg sen att 1m är max sen måste jag gå upp till 100mm. Kanske ha den första metern från kaminen i 64mm(70mm) sen gå upp till 100mm, det hjälper mig lite för jag har en bärande bjälke närmast som det är bättre att borra ett 70mm hål i ..Draven skrev:
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Hur stor braskamin/instas kan man ha till 120mm insatsrör?
Värme allmänt -
Var får man tag på en fläkt till futura braskamin från 1990 ?
Värme allmänt -
Luftintag till braskamin i grund
Grund & Markarbeten -
Värme allmänt
