Vill "vädra" en fråga innan jag bestämmer mig för glaspartier och fönster i uterummet.
I bifogad skiss ser ni hur rummet (ramen) ser ut och var jag planerar att ha öppningsbara partier och fasta partier. Då tomten är lite kuperad så tänkte jag sätta fasta fönster på hela det högra burspråket. Den högra väggen är en hel vägg med små 30*120 cm gluggar längst upp mot grannen. Till vänster blir det två öppningsbara partier mot en trappa.
Min fråga gäller luftgenomströmmning och vädring. Är det dumt att inte ha någon form av vädringsfönster eller ventil i den högra delen? Skall jag sätta en vädringsventil högt/lågt för att få genomströmning?
Kika på bilden och kom med förslag eller kommentarer om vad som (inte) behövs för att få komfort på sommaren och frostfritt på vintern.
Det blir varmt på sommaren så öppningsbara fönster är nog smart. Tänk på att myggfönster är väldigt smidigt att ha om man vill undvika att få in ohyra. Vi har extra dörrar utan glas där vi har monterat in myggfönster.
Bara att öppna skjutdörren med glas och dra för den med myggfönster.
En vädringsventil skulle jag sätta högt eftersom det med största sannolikhet är varm luft du vill bli av med.
Uterum spackel och sedan måla
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt
