7 255 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Luftfuktighet under tak utomhus?
Svaret tror jag är både ja och nej. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I stort går det nog att förutsätta i princip samma klimat.'
Men sen finns det en massa små extra faktorer som kan påverka på marginalen.
Man kan t.ex. ofta lägga märke till bilar med imma på endast vindrutan. Detta beror på att den varma luften som lämnar motorhuven kan bära aningens mer fukt, som sen fäller ut på rutan.
Så jag vet inte hur stora klimatskillnader du tänker dig, när du ställer frågan.
Jag har många gånger observerat att en bil som står under en carport inte får frost på rutorna även om bilar utanför samma carport får det. Varför vet jag inte, men möjligen "faller" dagg nedåt då temperaturen sjunker. Vid konstant temperatur måste luftfuktigheten rimligen vara densamma under tak.
Erik
Erik
Exemplet med frost eller imma på bilen som står utanför carporten men inte på den i tror jag beror på kylstrålning. Värme och kyla kan överföras på tre sätt varav det ena är strålningen, läs mer här http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeöverföring
Jag tror alltså inte att det beror på att det eventuellt skulle vara högreluftfuktighet utanför. Det beror på att vindrutan blir kallare och fukten i luften (samma RH) kondenseras pga den kallare rutan.
Jag är också inne på att det inte borde vara några skillnader i relativ luftfuktighet (RH), men att tex bilar och annat material kan kylas ner vid tex stjärnklara nätter och på så vis blir mer utsatta.
Nån som har en hygrometer och vill testa? Eller så finns det kanske nån som redan vet hur det funkar?
