379 läst · 7 svar
379 läst
7 svar
Luftfuktighet Tvättstugan
Halloj
Har en tvätt stuga på ca 10 kvm
Hänger en maskin tvätt om dagen
Har en avfuktare i rummet
Rummet är för övrigt stängt mot huset
Ingen tillluft i tvättstugan tar luft från övriga huset
Bara en pax som går dyngnet runt med frånluft
Har så man kan stänga en dörr i tvättstugan så man får ett utrymme på ca 2kvm o hänga tvätten med avfuktare inne
blir ca 75 % fuktighet när vi hänger där inne
Ibland luktar kläderna unket endå
Så frågan e om man ska ha stängt så avfuktaren avfuktar hela tvättstugan 10 kvm eller bara dom 2 kvm i lilla rummet
Woods rekommenderar inget tillluft i tvättstuga med avfuktare
Japp min tanke oxå
Tänkte mest om det blir för litet utrymme men ska ju funka på 2 kvm rum
Det är typ samma året om,då o då luktar tvätten unket o får tvättas om med ättika
Händer typ en gång i månaden
Kan inte hänga tvätten ut pga pollen allergi
Att tvätten luktar unket kan knappast ha med torkningen att göra. Det kommer sig snarast av hur den förvaras innan den tvättas, samt hur länge den ligger i maskinen innan den hängs. Blöt tvätt i tvättmaskinen eller tvättkorgen, får den att börja lukta väldigt fort. Det försvinner inte av att man tvättar den igen. Utan man behöver, som sagt tvätta den i ättika.P perstorp.. skrev:
I övrigt låter det som ventilation och annat är precis så bra det kan bli i en tvättstuga. 2 eller 10m2 torkyta gör ingen jätteskillnad för en normal avfuktare. Men det bör gå lite fortare i 2m2, att få det torrt.
tvättar varje dag
en tvättkorg för kläder
Hänger fuktiga handdukar på ställning tills dom ska tvättas
Så alltid torr tvätt i tvättkorgen
Handdukarna tvättas alltid separat på 60 grader o tumlas så dom luktar aldrig unket.
Är den vanliga tvätten då o då
Vi köpte en ny avfuktare då vi trodde det var den
Kör minst 60 grader på allt. Kör rengöring i maskinen vid behov. Det är svårt att få bort all "stank" från kläder som redan luktar. Jag har pollenallergi men hänger ändå ut kläder, det påverkar inte!P perstorp.. skrev:tvättar varje dag
