262 läst · 2 svar
262 läst
2 svar
Luftfuktare funkar som ett element!?
Om jag kopplar in en luftavfukare i rummet på 400w, så borde väl det motsvara exskt att ha ett element igång på 400w.
Så då tänkte jag slå två flugor på smällen.
Skippa elementet och bara köra luftfuktaren.
Teoretiskt riktigt eller hur!
Menar du AVfuktare eller bara fuktare ( står båda alternativen i inlägget )?
Vid avfuktare borde du få lite mer än märkeffekten till värmen, då värme även avges vid kondensationen av luftens fuktighet.
Vid enbart fuktare, så kommer en del av energin ( ganska mycket) att gå åt till att förgasa vattnet och återfås inte förrän det kondenserar på något kallare.
Tja, om luftfuktaren/avfuktarens effekt blir mest spillvärme så teoretiskt ja.
Men har du redan ett el-element i rummet? I så fall kan du ju bara ställa ner termostaten på elementet till några grader under önskad temperatur. Så hoppar elementet in och hjälper till först när övrig uppvärmning inte orkar med
