Vi bygger en gäststuga där loftet är uppdelat i två kammare med en bärande vägg mellan (under nock). I planen för ventilation ingår en luftförflyttare från loft till sovrum rakt under ena loftkammaren. Jag behöver input på två saker:
1. Kräver luftförflyttaren ett 100mm rör eller funkar det med en mindre dimension? Om 100mm behövs, kan en banka till det lite så det ryms i vägg med 95-reglar?
2. Hur förgrenar jag på bästa sätt så stt luftförflyttaren tar luft från båda kamrarna? Vill ta upp så lite utrymme som möjligt, helst att allt går i mellanväggen.
Hoppas ni förstår frågan och kan bidra med kloka tankar.
