Känner någon igen denna gamla maskin och vet vad som passar? Kontaktade Husqvarna idag men blev hänvisad till Gardena.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 134 inlägg
Tydligen fanns den mellan 1998 - 2005 enl de uppgifter jag kan finna. Om det nu verkligen är rätt!??
Lägg gärna upp några bilder och exakta mått på filtret så kanske någon har något tips. Sitter det originalfilter på maskin idag? Art nr?
https://www.reservdelaronline.se brukar ju ha det mesta på lager.
Tack för att du tagit dig tid och kollat upp min maskin! Jag har roat mig med att ta fram maskiner som inte använts på många år för att se om det finns något att göra och naturligtvis också för att lära. Min royal har också ett drev som ser mycket ålderdomligt ut! Den var säkert dyr på sin tid. Idag ägnade jag mig åt en jordfräs… Bifogar bilder.
Behövde inte fota efter din instruktion! Ovan vid att läsa skisser begrep jag inte att det var på andra sidan. Trodde att det saknades. Håller nu ett delvis rostat och smutsigt filter i min hand. Tack! Vi har misskött våra maskiner och det är hög tid att rädda det som räddas kan. Nu en jordfräs Stiga 500 där vajrarna hänger ”fritt”. Tusen tack!
Förmodligen meningslöst att titta på driften- men intressant att se hur den fungerar. Driften till klippan förstod jag efter att ha tittat på ”Anders förråd”.
En fråga till ”stugfar”: Varför visar inte skissen luftfiltret på rätt sida? Det måste finnas fler noviser än jag. Nu har jag inspekterat filter på fler maskiner och förstår varför man säljer dem i ”flerpack”. Nu ska jag skapa ”trådar” till varje maskin!
Olja i luftfilter gräsklippare Stiga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kniv till Meec Tools gräsklippare 2,1 kW 51 cm
Hur installerar man appen till robottgräsklipparen
Robotgräsklippare -
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Ersättnings batterier till gräsklippare
