Ett foto längre ifrån så rören syns hur dom går. Ser att rören går uppåt vid pumpen. Själva pumphuset och rör/slang som kommer från brunnen måste fyllas med vatten. Pumphuset har en plugg på inkommande och som går att fylls på i . Sen hur övriga rör går, kan inte sägas på distans. Kanske det finns fler pluggar. som det kan fyllas vatten i.. Har du tur så ligger brunnen högre än pumpen och då kan det bli självdrag till pumpen, men , men
En ringpump måste ha vatten i sig hela tiden annars förstörs den, därför har man gått över till jet-pumpen som tål att gå länge med bara en skvätt vatten i sig och dessutom kan suga luft.
För att få en ringpump att fungera så måste man fylla hela sugledningen med vatten. Det finns en liten plugg att lossa på sugsidan.
Det ser konstigt ut på bilden då sugledningen kommer uppifrån?
Finns det en påfyllning på högsta punkten?
Fler bilder!
Fler bilder!
Står källaren, ca 45 cm under marknivå. Substansen passerar husväggen o ut i det fria. Jag borde ha sett om lutning fanns på högsta punkten. Bara att kolla igen. Ny bildL Leif i Skåne skrev:En ringpump måste ha vatten i sig hela tiden annars förstörs den, därför har man gått över till jet-pumpen som tål att gå länge med bara en skvätt vatten i sig och dessutom kan suga luft.
Fler bilder!
![En vattenpump med elmotor på ett träbord, rörledningar och WD-40 smörjmedel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688257-e61090afe00a85f82a40d80ef20de1b1.jpg)
