4 395 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Lufta Pump?
Vi har precis fått höra att man bör lufta pumpen (?) (eller är det hydropressen?) någon gång per år.
Har alltså aldrig gjort detta... hittade i papprena för huset att vi har en Turex-pump och det står t.o.m. vad man ska göra:
stäng av pump, öppna toppkran, låt vatten rinna, fyll luft ca 2kg, stäng topp, sätt igång pump....
problemet är bara att när vi kollar ner där allt sitter fattar vi inte ens vad toppkranen är för något och hur man ska fylla på mer luft?
brukar det bara vara nån reglage för att påverka trycket? eller behöver vi skaffa en tryckmätare och pump?
och med stänga av pump, ska man dra säkringen för hela skiten eller?
allt det bästa
Micke
allt det bästa
Micke
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Gäller det en frånluftpanna?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska det inte stå tappkran.
Ska nog vara stäng pumpen, öppna en (tapp)kran så vattentrycket blir noll, går nästan öppna vilken kallvattenkran som helst.
Kolla lufttrycket i toppen av hydropressen och fyll på om det behövs.
Stäng kranen och starta pumpen
Eller?
Protte
Eller?
Protte
http://www.jula.se/kompressor-nd200-8-6-6l-200057 eller liknande skulle jag rekomendera
Absolut, så länge du håller dig till den beskrivning du själv hade, som jag skriver om som följer
Stäng av pumpen -> Öppna vattenkran -> Låt vattnet rinna tills det tar slut, stäng EJ kranen. -> Fyll luft tills du har ca 1,8-2kg enligt mätaren på kompressorn -> Stäng kranen -> Starta pumpen igen.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag skulle rekommendera denna pump, förena nytta med träning
http://www.jula.se/cykelpump-639001
Protte
Protte
