Har vattenpump med hydrofor hemma till egen brunn, upplever att såfort det spolas i någon kran går pumpen igång direkt, ibland initial tryckförlust när det spolas i toakranen, vart så ett bra tag nu. Stängde av pumpen för någon vecka sedan och testade öppna den rödmarkerade pluggen, var ett enormt tryck däri och sköt ut vatten när pumpen var av, fick dit pluggen och pumpen går på samma vis som ovan. Tycker nu det börjat sippra ut lite vatten från den rödmarkerade pluggen så antar att det är hög tid lufta hydroforen? Hur blir tillvägagångssättet för detta system? Ska jag 1) stänga av pumpen, 2) genom högervridning försluta det röda vredet mellan hydrofor och pump, 3) lossa bulten under hydroforen 4) tömma 10-20 liter ur hydroforen och sätta tillbaks bulten (tryckmätaren är trasig). 5) öppna röda vredet 6) starta pumpen. Är detta korrekt?
Tack på förhand
