Bor i ett hus med fjärrvärme och tänkte lufta element i badrummet. Hört att man då ska stänga av cirkulationspumpen.
Är det bara att dra ur kontakten till fjärrvärmecentralen eller gör man på något annat vis?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aldrig gjort detta förut haha
![Fjärrvärmecentral med synliga rör och en strömbrytare på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458943-c975e6221845379f8b27f428e383e973.jpg)
![Fjärrvärmecentral med rör, ventiler, pump och mätare i ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458944-94ea316ea23bc62caa94ed275f807164.jpg)
![Cirkulationspump märkt Grundfos ansluten till rörsystem, troligen i en fjärrvärmecentral.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458945-b9084d4fef50ca79e3ee795ad0f26092.jpg)
![Fjärrvärmecentralens ventiler och rör, en del av processen att lufta husets element.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458946-5c7140602dc3669d918e99df9b705e7d.jpg)
Ja ungefär.
Jag brukar fylla på systemet först upp till maxtryck (2,5bar i vårt fall) (röd säkerhetsventil är för värmen & blå för varmvattnet).
Sen grovluftar jag kretsen, fyller på emellanåt.
Efter grovluftningen stänger jag av cirkulationspumpen å väntar ett tag å luftar elementen igen för att sedan starta pumpen igen.
Det allra sista jag gör är att släppa up ”övertrycket” så att systemtrycket hamnar på 1,5bar (räcker egentligen med 1bar) via säkerhetsventilen. Jag har dragit rör till golvbrunnen.
Trycket varierar ganska mycket mellan sommar (kallt vatten ~20°) och vinter (varmt vatten >45°).
Det där var rena grekiskan för mig haha jag drog ut sladden, vämtade några minuter luftade elementet i badrummet. Satte därefter in kontakten igen bara
Elementet som tidigare låtit som ett vattenfall är nu knäpptyst och varmare än tidigare!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
