en enkel fråga till er.
har det nån betydelse var man börjar lufta
element? ska man börja med elementet längst
bort ifrån pannan eller tvärt om?
vissa element blir aldrig riktigt varm o vissa är mer
kall, spelar ingen roll hur jag vrider på termostaterna.
Kolla att termostaterna inte kärvar. Kolla även om radiatorvattnets temperatur styrs av en utegivare. Det kan vara så enkelt att radiatorerna inte blir varma för att radiatorvattnet är kallt pga att det är varmt ute.
Hej! Om du öppnar termostaten (skruvar upp) så lossar du termostaten och nu ser du stiftet,Om du trycker stiftet inåt några gånger så ska du känna motstånd så den fjädrar tillbaks.Men ta ingen tång och försök dra ut stiftet för då finns det risk att du drar stiftet för långt så det lossnar och då blir det blött.Sedan är det bara sätta tillbaks termostaten.Ett tips är att om du tar skaftet på en skruvmejsel och lyssnar på radiatorventilen och om du öppnar termostaten helt så hör du flödet och när du stänger termostaten helt så upphör flödet då vet du att stiftet inte har fastnat.rchusse skrev:
Lufta element på övervåningen 1 gång i veckan.
Värme allmänt -
Elementventilen är rundad, hur ska man lufta elementet?
Värme allmänt -
Varför går det inte lufta element.?
Värme allmänt -
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Hur luftas denna typ av radiatorer / element?
Värme allmänt
