Jag bor i lägenhet, högst upp, våning 3.. Mitt ene element porlar det i, jag luftar, det porlar fortfarande. Hur mycket vatten ska/kan jag tömma ut? Elementet är 40 cm högt och 3 meter långt. Nu har jag nog tömt en liter på 1 vecka och fortfarande porlar det ganska kraftigt. Det har börjat nu när värmen kom på.
Se hr elementet sitter, lutar det baklänges, så luftnippeln blir lägre får du inte ut all luft. Stäng av när du ska lufta så det inte blir turbulens i det. Hur kommer vatten ut med en stark stråle eller som fjös, sistnämnda r dåligt tryck i systemet.
Trycket är det inget fel på det är som när unga killar, ja du fattar.. . Elementet sitter rakt. Men nu snurrade jag på ratten som sitter på ventilen, då slutade det faktiskt. Vad är den ratten till?J jonaserik skrev:
Hur funkar den egentligen. Det står N och sedan 1-7, vilken siffra stryper mest flöde? Och den går att snurra flera varv, är det lika inställning oavsett hur mycket man snurrar, alla varv är samma ?J Josth skrev:
Lufta element på övervåningen 1 gång i veckan.
Värme allmänt -
Elementventilen är rundad, hur ska man lufta elementet?
Värme allmänt -
Varför går det inte lufta element.?
Värme allmänt -
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Hur luftas denna typ av radiatorer / element?
Värme allmänt
