Ja alla fyra är luftningsskruvar, två på varje elementdel men det är bara dom två uppe du ska använda. Dom som är nere blir uppe om man vänder elementet om.Turbo123 skrev:
Bra fråga.Demmpa skrev:
Har för mig att jag en ggr haft luftningen sutten på ovankant under ett galler..
Jag brukar oftast bara ha ett litet glas, brukar sällan släppa ut allt för mycket vatten..
Som nämnts 2 skruvarna ovantill.
Men tänkte på andra frågan: Den modellen hade jag nog inte försökt med glas alls, räcker det med en näve papper.
Eller lägg en trasa på golvet. Är ju inte tänkt att tappa ut liter med vatten utan bara till du är säker att det inte är störst del luft. Har för mig att denna modell brukar man inte se någon stråle, blir mest bara att det droppar och då bör det ju vara vatten hela vägen upp på radiatorn. (inte meningen att lossa hela skruven, bara så den börjar läcka vatten eller pysa luft)
Sen kan du lossa termostatvredet. Vita ratten. Och tryck på den ventilpiggen bakom. Den ska röra sig fritt. Dessa kan fastna och vara orsak att du inte får värme. (börja inte draut piggen med tång - troligen ofarligt på din men på äldre så kan piggen lossa med en vattenstråle som följd. knacka med tex en hammare tills den släpper. dock rakt du vill inte böja den)
Kika på trycket i systemet sen också.
Säg 1,2-1.5 bar. Lite beroende på hur många värmda våningar.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lufta element - Fylla på vatten i jordvärmepump
Värmepumpar -
Luftade element - svart vatten?
Värme allmänt -
Ett element kallt - luftad, pinnen flexar ut, bra tryck i övrigt
Värme allmänt -
Hur lufta ”modernt” tunt element med MMA-termostat
Värme allmänt -
Droppar om elementet - hjälper ej att lufta...
Värme allmänt
