2 547 läst · 23 svar
23 svar
luft vattenpump
hej på er alla hoppas på hjälp funderar på att byta till luft vatten har nu nibe elpanna har pratat med nibe
och frågade om när elpatronen slår in och det var vid 7 minus vilket jag tycker är lågt
panasonic aquarea all in one så står det i deras katalog att den går ner till 15 minus utan patron den var bäst i test 2015 enligt katalog
är det någon som har erfarenhet av detta hur bra är panasonic? kvalite?
mvh/micke
mvh/micke
När elpatronen går in beror ju på förutsättningarna och hur man dimensionerar prylarna. Det är helt omöjligt att kategorisera och säga att ena fabrikatet går in vid en temperatur och ett annat fabrikat vid en annan.
Vem har du pratat med egentligen?
Nibe har modeller som går ner till -25 respektive -20. Vart fick dom -7 ifrån?
Det som är viktigt är vad ger den vid dom lägre utetemperaturena , kan skilja rätt bra .
Titta i specarna och beräkna lite på ute temp där du bor , samt vad den ger ut för temp då ,
även kolla vad du behöver i temp för värmen när kylan kommer
det var nibe som sa det att det var 7 minus innan elpatronen går inuseless skrev:
Du måste ha missuppfattat Nibe. De flesta värmepumpstillverkare anger effekt vid +7 0 -7.
Om huset kräver mer än vad pumpen ger vid -7 så måste ju såklart elpatronen hjälpa till. Dock så går den ju inte på enbart elpatronen i detta läge. 100% elpatron blir det först när pumpen stänger av sig helt. Brukar i dagens pumpar vara mellan -20 och -25.
Så, hur mycket effekt behöver ditt hus?
N nissen123 skrev:
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/hur-fungerar-aquarea-all-in-one/S skutten11 skrev:
vet inte men jag tror att jag har en panna nibe evc 13 på 6kilowatt bor på 160 kvadrat 30 kvadrat har elgolvärmeD Dave13 skrev:Du måste ha missuppfattat Nibe. De flesta värmepumpstillverkare anger effekt vid +7 0 -7.
Det gäller ju att jämföra samma saker. I en given installation kan det vara sant både att elpatronen börjar jobba vid -7º och att värmepumpen fortsätter att fungera ner till -15º. Det du hänvisar till med Panasonicen är att betrakta som reklam. Om du stött på en kunnig säljare på Nibe är det tänkbart att han givit mer realistiska praktiska värden.
Det du vet idag är att 6 kW räcker vid dimensionerande utomhustemperatur. Om det skulle räcka med mindre vet vi inte. Om du skaffar en värmepump som klarar att ge 6 kW värme vid dimensionerande utomhustemperatur utan tillskott av elpatron så är det troligen inte den billigaste lösningen i längden. En tumregel som jag läst är att om värmepumpen klarar 70% av effektbehovet så klarar den 90% av energibehovet. Resten tas av elpatron.
Var i landet bor du?
När är huset byggt?
Är det 1½-plans eller 1-plan med källare etc?
Är huset tilläggs-isolerat och t.ex. fönster utbytta?
Hur stor är den årliga elförbrukningen?
Värms huset också på annat sätt med t.ex. vedeldning?
När är huset byggt?
byggt 1967 2 plan har luft luft är isolerart under grunden som är krypgrundJ Josth skrev:
och el är ca 20000 /år det känns som inte elementen räcker till
