Har en ett år gammal Mitsubushi ecodan luft/vattenpump som slår av sig i tid och otid. När det blir kallare utomhus så sjunker även temp inne då elementen inte hinner bli varma.
Testat att köra på kurva och även fast framledningstemp på 45 grader men den håller inte den temperaturen då den stannar så ofta
Den avfrostar förmodligen. Har du nog många och stora element, du kanske har haft ved eller oljeeldning innan, och då är elementen oftast för små, för att man har varmare framledninge med ved och olja.
