1 843 läst · 6 svar
6 svar
Luft vatten värmepump - Vilken ska jag välja?
Skulle installera luft vatten värmepump hemma, fick 3 st offerter nestan samma pris
Thermia Itec Eco 12
IVT AirX 407 7kw
Panasonic T-cap 12k
Huset är dåligt isolerat Boyta-100 km, biyta 63
Någon som har förslag vilken ska jag välja
Tack, Ismet
Thermia Itec Eco 12
IVT AirX 407 7kw
Panasonic T-cap 12k
Tack, Ismet
Jag tycker IVT, AirX 407, är vald ett steg för liten. 409 hade varit bättre eftersom de är varvtalsstyrda. Panasonic kan jag tyvärr bara lite om. Gäller att det finns service och support på rimligt avstånd från där man bor. Thermia är nog det säkraste kortet.
Räknas pellets till "familjen" högtemps-system?
Det är alldeles för dålig info från ts för att kunna ge råd. Luft vatten gillar lägre temperatur vilket kräver större radiatorer.
Sitter man med enkla sketna paneler och byter till lvvp är det inte ovanligt att man blir besviken på vintern när elpatron kickar in..
Ackumulatortank till berg-/luft-vatten-värmepump? Värma på natten med billig el?
Värmepumpar -
Installationsanvisning luftvattenvärmepump, IVT AirX, Air Modul?
Värmepumpar -
Amatör som behöver råd Kring Luft/vatten värmepump.
Värmepumpar -
HJÄLP! Luftvatten Värmepumpen värmer inte mer än 40 grader
Värmepumpar -
Luft/Vatten värmepump i planerna, men hur ska vi tänka??
Värmepumpar
