i mitt förråd så har jag en Grässlin timer kopplad till elpannan som då skall aktivera pannan vid olika tider på dygnet som man önskar sig, men inne i huset så har jag en likadan Grässlin timer som även under sig har en swich där det står manuell-off-auto.
Jag antar att denna timern är för utomhus delen ( värmepumpen). Rätta mig om jag har fel!? Är inte alls så kunnig i detta så vill gärna ha hjälp.
Om jag ställer in timern på att den skall värma 16-22 och 07-09 och ställer in knappen i mitten så är den på automode har jag förstått. Men vad gäller för swichen under timern skall den stå på auto eller manuell? Eller hör den ens ihop med timern? känns som att dem är ihop byggda.
Har luft och vatten värmepump som styr golvvärme/radiatorer och elpannan till varmvattnet.
Bor i Malmö i enplans villa på 150kvm.
Känns att ute delen startar hundra ånger om dagen så min tanke var att begränsa den med denna timern som har funnits sen huset byggdes 1982.
har även ställt in värme kurvan på menyn men upplever att värmepump arbetar konstant ändå.
hej och Tack för frågan,useless skrev:
Köpte huset i april och då sa förra ägaren att man ej skall ändra något på dem här timern för att dem styr värmen. Tänkte inte så mycket på det då tills man nu märker att det pumpar för fullt.
Du menar att jag kan i menyn ändra hur och när det skall värma?
Vet inte riktigt hur jag skall vara på frågan, IVT air 90 årsmodell 2008.
Värmepumpen står utanför förrådet med ute givare , detta är då kopplat mot pannan i förrådet som i sin tur är kopplad till huset genom marken som jag ej ser tyvärr.
underlättar det med foton eller?
Verkar väldigt dumt att bryta strömmen till värmepumpen. Dels kan den ju frysa om det är minusgrader ute och dels sitter det en kompressorvärmare i den som håller oljan varm för att förhindra onödigt slitage när den startar. Kan inte vara nyttigt att starta varje dag med olja som sirap?
Det finns betydligt bättre sätt att styra värmen över tid.
