2 368 läst · 3 svar
3 svar
luft vatten värme pump 11kw hur mycket förbrukar ni per dygn sommar/vintertid.
Hej är rätt nya har köpt mig en luft vatten värme pump fick 2års garanti montering samt 5års på pumpen, 2st element samt 8st termostart för 33tusen efter rot.
eftersom den va så billig , mätte upp lite hur mycket den drar
fick fram ca 13kw per dygn. sen har jag pellets som backup på vinter tid och har ingen varmvattenberedare än. hoppas ni kan ge mig lite tips hur jag kan göra ni som har haft systemet längre.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Elvedin, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Men inte gör du väl av med energi för uppvärmning nu i juni? I Småland?
Lite varmvatten behövs naturligtvis för dusch etc. men annars är det väl varmt nog!
Det är ju närmast så att många vill slå på kylfunktionen nu.
Nedre utetemperatur-gräns där värmepumpen fortfarande levererar bättre än 1,0
borde vara angivet i tillverkarens produktinfo.
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Luft-vattenvärmepump nybyggnation, hur? HJÄLP!
Värmepumpar -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar
