3 507 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Luft/vatten utan ackumulatortank
Jag har en "liten" luft/vatten pump som jag dockat mot min kombipanna! Jag kopplar bort ackumulatortankarna när jag kör pumpen dvs kör bara mot pannans vattenvolym.
Har ca: 140 m2 golvvärme!
Min fråga:
kan jag köra pumpen mot bara golvvärmens vattenvolym?
Min fråga:
Det känns som den lilla invest LVE06 inte orkar med och värme pannans vattenvolym och varmvattenberedaren som är i.
Jag har en liten el-beredare för duschen! Känndes mer lagomt att jobba mot bara golvvärme då kanske den klarar värma nu innan det blir för kallt.
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Jag har precis gjort detta och kopplade in min jula luft/vattenvärmepump mot min olja/elpanna. Verkar fungera än så länge ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Värme allmänt -
Luft/Vatten-värmepump med eller utan vattenbredare
Värme allmänt -
Luft/luft & vatten ekonomiskt hållbart utan vattenburen värme?
Värme allmänt -
Luftvatten utanför huset?
Värme allmänt -
Luft/vatten utan kyltekniker?
Värmepumpar
