8 679 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
luft vatten pump kw i snitt per dag eller månad
Hej tänkte jämföra vad ni förbrukar med luft vatten pump under vintern.
jag har min ansluten till min panna sen har jag varmvattenberedare, har varit ca 3till 10+ grader ute har förbrukat ca 30kw per dygn.
sen tycker jag att den går på ofta är det normalt eller.
tänkte på om den drar så mycket nu då måste den dra en massa kw när det är -grader
Vår LVVP har sörplat i sig 6300kWh totalt under det senaste året (Mon Sep 17 22:58 2012 - Tue Sep 17 22:58 2013). ca 130kvm uppvärmd yta.
EDIT: Högst Snitt/dag hade vi i januari då det gick 40,8kwh/dygn och i feb/mars snittade vi runt 30kwh/dygn. Hus i skåne i lund/malmöregionen.
150 är ju mycket men visst ni har ju typ 3gånger större.
sen är det som du säger hur isolerat allt är m.m.
jag hoppas att jag snittar ca 50-60 per dygn sen är det ju under vinter sen stänger man av allt.
sen blir man lite intresserad av vad folk gör av med efter som jag fick min luft vatten billigt med rot och allt 33000kr billigt tycker jag 11kw pump
ja det låter ju bra klart du ska vara nöjd. jag blir nöjd om gör av med 2000per månad under vinter tid sen stänger jag av mit under vår sommar. så snitt mellan 10-12000per år blir jag nöjd. efter som jag har ju kör pellets innan och pall kostar 2370kr pall plus lite ström ca 230kw per månad, så
