467 läst · 3 svar
467 läst
3 svar
Luft/vatten med vedpanna och solvärme?
Är det någon som har detta som system? Just nu har jag bara vedpanna och solvärme som har kopplats till en acktank på minst 2500 liter. Ingen varmvattenberedare utan kör med tappvattenautomat. Ingen golvvärme, endast radiatorer. Om detta funkar bra vad för märke och modell ska man köra med som luft/vattenvärmepump?
Kör du en VP direkt mot tank och tar ut värmen från tanken med shunt, så blir det samma funktion som att elda. det gäller bara att koppla alla rör rätt. Det med Nibe som ska vara så bra, men det kostar en hel del med. Det räcker med en ensam utdel rakt in, det behövs ingen innedel med en massa elektronik i. Allt ska vara enkelt och sköta sig själv. Tom tank, VP drar lasset runnt och elda så stannar VP och pannan laddar.J Joukko skrev:Är det någon som har detta som system? Just nu har jag bara vedpanna och solvärme som har kopplats till en acktank på minst 2500 liter. Ingen varmvattenberedare utan kör med tappvattenautomat. Ingen golvvärme, endast radiatorer. Om detta funkar bra vad för märke och modell ska man köra med som luft/vattenvärmepump?
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Luftvattenpump som sekundär värmekälla till vedpanna?
Värmepumpar -
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt -
Luft-vatten värmepump och vedpanna
Värme allmänt -
Kombinera luft/vatten värmepump med vedpanna?
Värme allmänt
