1 189 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Luft/vatten förväntningar
Har idag en IVT490 som går på elepatron hela tiden för att orka värma huset. Funderar på att byta till Luft/vatten när jag läser om den så står det att de flesta leverarar upp till 59 i framledningtemp. Kan man förvänta sig detta i verkligheten utan att tillskott går in? Eller kommer patronen behövas för att få framledning på 50 +?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Bättre än din 490 är det oavsett frågan är väl hur bra cop blir vid så hög temperatur. Dåligt isolerat hus med små radiatorer?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Dåligt isolerat då. Så det är inte radiatorerna det är fel på. Tilläggsisolera är väl det som skulle behövas men klart det blir ganska omfattande.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Ja, Nibe F2120 klarar 65 grader och vid -25 klarar den 63. Elpatronen sitter i innedelen. I produktbladet finns det en del grafer att titta på
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 388 inlägg
Tror det. Försökte kolla i databladet men hittade inget om elpatron så antar att elpatronen bara sitter i innedelen och går in när värmepumpens kapacitet inte räcker till.J jacha skrev:
Cop och tillgänglig effekt vid olika temperatur finns i graferna där, är väl bäst du kollar själv
Precis el-patronen går in när värmepumpens kapacitet inte längre räcker till. Kräver huset mycket värme och värmepumpens kapacitet är fullt utnyttjad vid 50 grader så behöver alltså el-patronen gå in för att höja framledningstemperaturen ytterligare.
