Jag har aldrig kammat något annat än håret 😉A Anton Arvanitis skrev:
Alltså hallå, har du läst ditt inlägg och tyckt att det verkar ju förståeligt för den som inte är mitt i ditt projekt, vadå platta, kamma, luft under, platta 🤔
Eftersom tråden ligger under "...Byggnadsdelar & Arbetsmoment > Badrum" så känns det rätt uppenbart att det handlar om sättning av kakel eller klinkers i ett badrum.D Dilato skrev:
Så problemet att du inte förstår ligger nog mer hos dig än hos TS.
Spelar ingen roll om det är luftfickor under plattorna.A Anton Arvanitis skrev:
Är det större plattor (typ 60x60) så använder du en större fixkam på golvet/väggen, dra allt i samma riktning. Därefter sätter du fix på baksida klinkern/kaklet fast slätar ut det helt. Sen lägger du det på plats och rör i riktningen så att du "välter" raderna med fix. Gjorde några test och med detta arbetssätt så fick jag 100% täckning när jag lyfte och kollade.
Javisst jag håller med, i appen ser man bara badrum och jag måste erkänna att jag inte backade upp i kedjan för att reda ut exakt.B Bonzo2000 skrev:
Sedan var jag nog lite trött också😳
Tack för ditt råd! Men jag ville fokusera mer på Dubbelkamning, som ofta anvãnds t.ex. i kuvertskärning när några av bitarna som är skurna är små! Under dubbelkamning föreslås större fixkam på golvet och mindre fixkam på plattan.J jockebq skrev:Är det större plattor (typ 60x60) så använder du en större fixkam på golvet/väggen, dra allt i samma riktning. Därefter sätter du fix på baksida klinkern/kaklet fast slätar ut det helt. Sen lägger du det på plats och rör i riktningen så att du "välter" raderna med fix. Gjorde några test och med detta arbetssätt så fick jag 100% täckning när jag lyfte och kollade.
Vad tror du?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
BKR beskriver både bakstrykning och dubbelkamning här: https://www.bkr.se/teknik/byggkeramikhandboken
Tillägg: Liksom länk till Riktlinjer för storformatiga plattor.
Tralldäck på plattor, vilken isol under plattorna som tål lite tryck?
Altan & Uteplats -
Installera Luft/Luft-värmepump i hus med FTX-system, över/undertryck?
Värmepumpar -
Behöver man det här elementet under luftvärmepumpen
Värme allmänt -
Tips på att täcka bärlinor och "luft" under attefall
Luftspalt under tak i attefallshus
Byggmaterial & Byggteknik
